Proszę o analizę błędów.
  • Jak66
    • 19
    No i co? Ta aparatura wykryła,że nie masz katalizatora,czy któryś misiek zajrzał pod spód i to stwierdził.?
  • kabanos
    • 4544
    Zaczęła mi mrugać kontrolka świec żarowych. Przeskanowałem auto i wyszło:
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 038 906 012 CL
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 3359
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 31480
    TMBGP21U622598965 SKZ7Z0A1207843
    1 Fault Found:
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 35-00 - -
    Readiness: N/A
    Wyczytałem na forum, że to najprawdopodobnie włącznik świateł stopu, ale wyskoczył drugi błąd:
    Address 17: Instruments Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 1U0 920 811 F
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
    Coding: 19112
    Shop #: WSC 20073
    1 Fault Found:
    01316 - ABS Control Module
    49-10 - No Communications - Intermittent
    I tutaj mam już większy problem. Proszę o interpretację czym ten błąd może być powodowany.
    Z góry dzięki za pomoc.
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      kabanos, raczej bym jednego błędu w drugim nie łączył. Masz racje - sprawdź włącznik stopu później jego wtyczke i dalej kable. Natomiast Ten drugi błąd - działa ABS czy nie?
      • kabanos
        • 4544
        Nie łączę tych błędów, ABS działa. Dzisiaj sprawdzę jeszcze, bo popadał śnieg :diabelski_usmiech
        Czy światła stopu działają też zobaczę.
        • richi9
          • 427
          A ja mimo wszystko myślęże oba błędy mogą być powiązane czyli drugi jest efektem pierwszego. przecież ABS i hamulce działają razem
          • kabanos
            • 4544
            Dzisiaj zaświeciła się jeszcze kontrolka od poduszki powietrznej. Mogło mieć na to wpływ wczorajsze podpięcie do kompa?
            [ Dodano: Sro 12 Gru, 12 16:20 ]
            Ale ze mnie głupek ops: Ten drugi błąd to przez urwany kabelek zużycia klocków. Jeżdżę z tym już tak długo, że nawet nie wziąłem tego pod uwagę :P
